红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2012/06/05
用什么样品进行验证的,是聚苯乙烯吗
manmanzhu
第2楼2012/06/05
回楼上的 是聚苯乙烯
lh2000d
第3楼2012/06/05
应该依据的是药典“用聚苯乙烯薄膜校正时,仪器的分辨率要求在 3110~2850cm-1 范围内应能清晰地分辨出7 个峰,峰2851cm-1 与谷2870cm-1 之间的分辨深度不小于18%透光率,峰1583cm-1 与谷1589cm-1 之间的分辨深度不小于12%透光率。”
第4楼2012/06/05
感谢楼上的 问题解决了
tangtang
第5楼2012/06/06
分辨深度应该是峰谷之间的差值,一般没问题的。
ppddppdd
第6楼2012/06/07
那玩意做透光率本来就不太好,是在没有太好样品的情况下将就的。解决方案两个:1.买专门的透光率标准片,例如标准物质:GBW(E)130391红外透射比标准物质2.重新买一个好点的无干涉效应的聚苯乙烯薄膜。不同厚度的薄膜各个点透光率都不等,要是薄膜自身尚且达不到,你怎么折腾都是白搭。
