所谓的典型力值
  • 沧海青城
    2012/06/05
试验机/硬度计
  • 所谓的典型力值到底是怎么样规定的?很多所表诉的都很含糊哦。
  • 社区=冬季=
    第1楼2012/06/05
    不明白了
    沧海青城(lgt228) 发表:所谓的典型力值到底是怎么样规定的?很多所表诉的都很含糊哦。
  • donnering
    第2楼2012/06/06
    只有在网上找到典型值:所谓典型值,是指有代表性的、能表证群体特性的(或某一亚群特点的)参数.体系压力有规律的变化是变压吸附过程的推动力
  • szsuruida
    第3楼2012/06/06
    第一次听说这个名词,求指教!
  • 沧海青城
    第4楼2012/06/06
    对啊,这个代表性的、能表证群体特性的东东,到底又是神马呢?
    donnering(donnering) 发表:只有在网上找到典型值:所谓典型值,是指有代表性的、能表证群体特性的(或某一亚群特点的)参数.体系压力有规律的变化是变压吸附过程的推动力
  • 沧海青城
    第5楼2012/06/06
    GB-T13822-92压铸有色金属试样、GB/T15114-2009压铸铝合金件等,中都有关于典型力值的表述,但都没对典型力值进行描述,气人啊
  • 社区=冬季=
    第6楼2012/06/06
    有些概念确实让人费解,难懂
    沧海青城(lgt228) 发表:GB-T13822-92压铸有色金属试样、GB/T15114-2009压铸铝合金件等,中都有关于典型力值的表述,但都没对典型力值进行描述,气人啊
  • 路云
    第7楼2012/06/12
    GB/T15114-2009《压铸铝合金件》标准中没有说到“典型力值”,而是说“典型力学性能”,如:抗拉强度、布氏硬度等。
  • 沧海青城
    第8楼2012/06/13
    那这个典型是怎么样的典型呢,和美国的一样就叫典型?
    路云(luyunnc) 发表:GB/T15114-2009《压铸铝合金件》标准中没有说到“典型力值”,而是说“典型力学性能”,如:抗拉强度、布氏硬度等。
  • 路云
    第10楼2012/06/15
    所谓典型力值,要具体情况具体分析。比方说,对试验机进行计量检定,不可能做到对量程范围内的所有力值都进行检定,《检定规程》也只是要求在各级量程范围内检定点不少于5点,且均匀分布。就拿100kN量程来说吧,我们可以选择20kN、40kN、60kN、80kN、100kN这5个点来对试验机的该量程进行检定(或校准)。因为这5个点的示值相对误差和示值相对重复性基本上可以反映出全量程的误差分布情况,以及误差在全量程范围内是否呈线性关系等。因此,我们可以认为这5个力值是对该试验机100kN量程进行计量检定(校准)的典型力值。
    同理,如果该量程范围内的示值相对误差和示值相对重复性呈线性关系,我们可以选择60kN这一力值点,来对试验机的校准结果的不确定度进行分析和评定。评定得到的结果可以代表全量程校准结果的不确定度,这个60kN就是评定不确定度的典型力值。
    材料的力学机械性能指标也有很多,能够反映材料力学性能的技术指标也因材料的不同而有所区别。对于金属材料来说有抗拉强度、布氏硬度、维氏硬度、冲击韧性等,对于非金属来说,则有邵氏硬度、拉伸断裂伸长率、弯曲模量等。所以,对于不同的材料,其典型的力学性能也不尽相同。
