X射线荧光光谱仪(XRF)
mal_vv
第1楼2006/10/28
大哥们帮帮忙啊,刚接触!
仆人
第2楼2006/10/28
可能是循环水冷却装置冷却效果不佳。
第3楼2006/10/29
谢谢~ 我去查查看~
ljzllj
第4楼2006/11/01
循环水的温度和压力没设置好。
zhaokai0805
第5楼2006/11/15
也要看一看是什么样的报警,他的报警不是分几种级别么,一般他的一些温度、压力什么的设置都比较严格,目的可能是为了提醒用户,所以象Tank温度报警我认为不用去理会,但也要注意室温变化,具体还要问问他们的工程师那些报警要引起重视。
kmfreezhong
第6楼2006/11/21
你可以看看Tank温度是否真的是偏高,不过一般都不会偏高的,我用时候也是经常出现这个问题,有时候还是偏高偏低报警一起出现!
狼灰灰
第7楼2006/11/22
传感器过于敏感,基本没问题的
zrsfjsg
第8楼2007/03/13
检查下冷却水阀是否脏堵(在循环水泵的左下脚,查下水循环图应是最上面一个)。
logiacn
第9楼2007/03/14
1、报警时光管功率多大?2、光谱室冷却水循环是否出现问题?3、一般不影响使用
求知
第10楼2007/03/17
属于W报警,应该没有什么影响,主要看看有没有漏水的地方,以及外循环水温是否太高,冷凝装置是否正常!!
