原子吸收光谱(AAS)
阳光海岸
第1楼2012/06/07
进样量大了,改成10uL就好了。原因还是灵敏度太高。
ldgfive
第2楼2012/06/07
你的进样量确实有点大
悠旸
第3楼2012/06/07
石墨炉0.996线性也可以接受啊
jamesbond1018
第4楼2012/06/07
试了10ul 还是老样子 弯曲啊。。。。。但是 我手动自己配置了标准系列 就直了!看来自动稀释有问题
第5楼2012/06/07
由于样品的关系 稍差一点点 结果就差20呢 所以还是不能大意啊 原因查到了 自动稀释器有问题 我手配的就直了
第6楼2012/06/07
进样量20还是可以的 最后找到原因了 是自动稀释器不准了 手配的系列就直了
第7楼2012/06/07
原来是自动进样器自动稀释功能的问题呀
第8楼2012/06/07
第9楼2012/06/08
我最讨厌配标准曲线了 要花太多时间准备器皿
委员长
第10楼2012/06/08
自动稀释有问题,说明你调整进样口位置或者进样针位置不对。
