【求助】中药测定As Hg Pb Cd Cu 用湿法做好 还是干法好
  • 自由自在
    2008/03/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 中药测定As Hg Pb Cd Cu 用湿法做好 还是干法好,用湿法一般我用王水,但是盐酸对石墨炉测定有干扰,硝酸高氯酸也不是特好,用硝酸双氧水感觉消解不完全(我们是用消解管消解) 干法做容易损失和污染,导致样品不平行,怎样处理才是做好的???
  • 夜市
    第1楼2008/03/25
    最好的办法是微波消解法。
  • 自由自在
    第2楼2008/03/25
    公司没有那么好的条件啊
  • liu999999
    第3楼2008/03/25
    LZ的消解方法存在些问题,王水主要用于矿物质的分解,类似植株样品的消解应该采用硝酸-高氯酸消解,方法容易掌握,样品消解很完全。
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与解答问题
  • 自由自在
    第4楼2008/03/25
    但是高氯酸对石墨炉上机测定有影响,怎么消除啊?
  • liu999999
    第5楼2008/03/25
    这个很简单的。
    消解完后,继续加热,直至冒白烟,一般高氯酸即能被赶尽。
  • 自由自在
    第6楼2008/03/26
    还有一个问题就是 因为同时做砷汞 所以温度不能过高,怎么将酸完全敢净啊???
  • liu999999
    第8楼2008/03/27
    这个就比较麻烦了。在不用微波消解情况下,建议汞和砷采用其它湿消解方法。
    suosi 发表:还有一个问题就是 因为同时做砷汞 所以温度不能过高,怎么将酸完全敢净啊???
  • 唐伯猫点蚊香
    第9楼2008/03/28
    HClO4冒烟,AsHgSe等易挥发,AsHgSe可用原子荧光测定.
    liu999999 发表:这个就比较麻烦了。在不用微波消解情况下,建议汞和砷采用其它湿消解方法。
  • 一土
    第10楼2008/03/28
    有机物低温消解最好用硝酸双氧水,不完全可重复加消解.
    干法版主是否指的,电炉灰化马弗炉500度灼烧2小时,温度太高砷汞等易损失,可尝试加高锰酸钾等氧化剂.
  • 自由自在
    第11楼2008/03/28
    砷汞一般我用湿法 干法一般做铅镉铜,干法的砷汞还真没做过,不知道能否具体讲讲 谢谢喽》》》》》
    asoil 发表:有机物低温消解最好用硝酸双氧水,不完全可重复加消解.
