nielei127
第8楼2012/06/11
梅特勒 S220K
参数:SevenCompact系列S220多参数测量仪功能与参数pH: -2.000~20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH; mV: -2000.0~2000.0;离子浓度: 1.00E-9~9.99E+9 mg/L,mol/L,ppm,pX, 精度: ±0.5%, 温度: -30.0~130.0℃, 自动/手动温度补偿, 自动终点锁定, 最多5点校准, 8组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液,彩色液晶显示屏, 中文菜单, ISM(智能电极管理), 普通/专家两种操作模式,符合GLP标准, 内置时钟,1000组数据储存, 可通过RS232、USB、搅拌器接口连接打印机、电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备, 可连续测量及输出数据, IP54防尘防水
nielei127
第9楼2012/06/11
梅特勒S40K的参数离子计参数:
*1.1测量范围及精度:pH值:-2.000~20.000, 精度:±0.001pH;离子浓度: 1.00E-9~9.99E+9,精度: ±0.5%,温度:-30~130℃,精度:0.1℃。1.2模块化设计,大屏幕背光显示器,可同时进行双通道测量;
1.3中文菜单,完全符合GLP规范,符合美国药典(USP)标准;
1.5具备全自动及手动两种终点判定功能,并可显示终点稳定图标;
*1.6双向RS232接口,内置时钟
*1.7 超大液晶显示屏,主机能储存1000个测量数据;
*2.8可连接打印机、电脑、条码器、自动样品转换器等多种外围设备;
nielei127
第10楼2012/06/11
瑞士万通827台式PH计
1.、测量范围:
1.1 pH值: -8.000------22.000
1.2 电位: 0---±1200.0 mV
1.3温度: -150.0...+250.0 °C
2、显示分辨率和准确度:
2.1 pH: 0.001/0.01双分辨 准确度:±0.003pH
2.2电位: 0.1 mV 准确度:±0.2mV
2.3温度: 0.1 °C 准确度:±0.2°C
3、技术要求:
3.1仪器能够通过红外借口无线连接打印机和电脑等;
3.2仪器具有定义样品编号等信息功能,能够直接输入英文字母;
3.3保存校准数据和参数,对能够对校准数据进行监控;
3.4仪器保存200对pH/℃,mV/℃带有样品信息的数据,数据可全部删除;
3.5符合GLP/ISO单点或两点或3点校正
3.6温度传感器实现斜率的自动温度补偿;
3.7测量过程中在线显示漂移和漂移方向;
