huaxuejiliang
第1楼2012/06/07
VIM3中标准物质相关新术语:
(1)计量学溯源性met。r010gical traceability
通过文件化的不间断的校准链将测量结果与参考对象联系起来的特性,每次校准均对测
量不确定度有贡献。
注1:本定义中,参考对象可以是通过实际复现的测量单位定义,或包括无序量测量单位的测量程序,或测量标准。
注2:计量学溯源性要求建立校准等级关系。
注3:参考对象的说明必须包括该参考用于建立校准等级关系的时间,以及其他相关该参考的计量学信息,例如,何时在校准等级关系中进行了第一次校准。
注4:对于在测量模型中具有一个以上输入量的测量,每个输入量本身应该是计量学可溯源的,校准等级关系可形成一个分支结构或网络。为每个输入量建立计量学溯源性所作的努力厦与对测量结果的贡献相适应。
注5:测量结果的计量学溯源性不保证测量不确定度足够适合给定目的,也不保证没有错误。
注6:如果两个测量标准的比较用于检查,必要时,用于对其中一个测量标准的量值和测量不确定度进行修正时,这种比较可看作为一种校准。
注7:国际实验室认可合作组织(ILAC)认为确认计量学溯源性的要素是向国际测量标准或国家测量标准的不间断的溯源链、文件化的测量不确定度、文件化的测量程序、认可的技术能力、向SI的计量学溯源性以及校准间隔。
注8:术语“traceability”有时是指“计量学溯源性”,有时也用于其他概念,诸如“样品可追溯性”、“文件可追溯性”或“仪器可追溯性”等,其含义是指某项目的历史(“踪迹,,)。所以,有混淆的风险时,最好使用全称“计量学溯源性”。
(2)校准器(物)calibrator
用于校准的测量标准。
注:术语“校准器”仅用于某些领域。(除了赋予量值和不确定度之外,校准器(物)必须伴随如下信息:来源(物质溯源性)、制备、量的定义、基体以及均匀性、稳定性、量值及其不确定度赋值时所用的程序、计量学溯源性的声明、有效期限、预期用途和使用说明。除此之外,因在校准等级中使用,还要求是可替代的。校准物(器)又分为基准校准物、次级校准物、国际约定校准物、制造商工作校准物和制造商产品校准物等。
(3)标准物质的互(可交)换性commutability of a reference materiat
标准物质的特性,表明按照两个给定的测量程序得到的该物质规定量测量结果之间的关
系与另一些指定物质所得的测量结果之间关系的一致程度。
注l:上述标准物质通常是校准物(器),而另一些指定物质通常是日常的样品。
注2:定义中涉及的两个测量程序在校准层级(参见ISO 17511)中一个在所指标准物质
(校准物质)之上,而另一个在之下。
注3:可互换的标准物质稳定性要定期监测。
baitaji
第2楼2012/06/07
资料内容不错,值得一看。
huaxuejiliang
第3楼2012/06/09
资料清晰明了,谢谢分享。
