原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/11/07
遮住光源点火?好奇怪能点着火但立马熄灭?会不会是乙炔压力太小?检查下气瓶总压及看下分压表
有水有渝
第2楼2016/11/08
检查一下气源包括空压机,可适当调高空压机输出(不超过0.3MPa)
nicexxh
第3楼2016/11/08
点火和光源应该没关系啊,点火后马上熄灭,是不是你的气源没开好啊
螺丝刀
第4楼2016/11/09
火焰传感器灵敏度太高了
m3137053
第5楼2016/11/09
检查一下雾化室有没有水封
qq250083771
第6楼2016/11/09
你这个问题很怪用了这么多年990 没遇到过
hsz123456
第7楼2016/11/09
点不着火应该与光源无关,检查进气压力是否正常?
沐浴晨光
第8楼2016/11/09
检查下是不是漏气,
第9楼2016/11/09
检查下是不是漏气,很大原因是漏气了
jack510070
第10楼2016/11/10
火焰检测器一般装在光源这一侧
