含笑
第1楼2012/06/10
相当于测仪器的精密度吧,具体的看液相的检定规程,数据不记得了
xydell
第2楼2012/06/11
就一个浓度的标准品?外标最好做标准曲线,样品的浓度要在标准曲线的范围内。很少用单点的,也得浓度差不多。
pengyaliangel
第3楼2012/06/11
我们 现在都是单点校正
有水有渝
第4楼2012/06/12
不是很明白楼主问的问题,看楼主说明的方法应该是自身对照品,不超过0.1%,对照有已知纯的对照品的话,可以考虑对照品准确定量杂质含量。
jiaodandan
第5楼2012/06/13
一般是先进个5针标样中间插样品然后再加一针标样,前5针跟后1针峰面积算RSD,外标主峰算含量的那种一般为不超过2.0%,杂质含量一般为不超过5.0%
第6楼2012/06/18
明白了!谢谢
