气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/06/11
哈哈,问题哥,有以下几个办法,你不妨试下:1、既然你怀疑会被吸附掉,那你就找个没有玻璃棉的衬管给安装上,试试2、提高进样口和检测器的温度,用升温程序进行。提高柱温的最后温度。(我比较怀疑这个,进样口温度不够)
xxmtf
第2楼2012/06/11
这年头哥不好当啊不敢直接进样,担心堵住了就麻烦了,仪器就这一台,有点舍不得第二点倒是可以试一试
hza123
第3楼2012/06/11
怕堵住,可以先把样品过微孔滤膜。
第4楼2012/06/12
对啊,还是楼上专家强。过几天我也要跟同事做个高聚物的东西,多谢提醒了。哈哈
afei123
第5楼2012/09/22
现在出的是溶剂峰和单体苯酚,你把柱温提高到250度也没有几个峰出来,如果想要大分子出风可以考虑用硅烷化试剂衍生后再做。
guohe-106
第6楼2012/09/25
树脂都是高聚物合成的,气相只能检出溶剂峰,咋可能有其他物质挥发出来嘛。
valorb
第7楼2012/10/06
气象不出峰,可以用液相啊
