气相色谱污染
  • Insm_c699cc3f
    2023/04/19
气相色谱(GC)
  • 求助各位大神,气相好像被污染了,现在进样口200,柱温200,检测器280,烧了两天了,空走还是这样,接下来该怎么办?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/19
    什么色谱柱?最高温度多少?什么检测器?仪器污染需要维护的地方:1、清洗自动进样针,更换进样塔洗针溶液,倾倒废液,将废液瓶用溶剂浸泡清洗干净后再用。2、维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头。3、老化色谱柱,将色谱柱连接检测器端拆下,将温度升高到色谱柱最大耐受温度下10~20℃,执行程序升温条件,往复循环。4、老化色谱柱的时候老化检测器,如果是FID检测器也可拆开清洗。5、全部维护老化好后接上色谱柱,走几针空针,再走几针空白溶剂针
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_c699cc3f
    第2楼2023/04/19
    甲烷填充柱和总烃的填充柱,最高温是240。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:什么色谱柱?最高温度多少?什么检测器?仪器污染需要维护的地方:1、清洗自动进样针,更换进样塔洗针溶液,倾倒废液,将废液瓶用溶剂浸泡清洗干净后再用。2、维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头。3、老化色谱柱,将色谱柱连接检测器端拆下,将温度升高到色谱柱最大耐受温度下10~20℃,执行程序升温条件,往复循环。4、老化色谱柱的时候老化检测器,如果是FID检测器也可拆开清洗。5、全部维护老化好后接上色谱柱,走几针空针,再走几针空白溶剂针
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/04/19
    那你这是做非甲的仪器,那没有自动进样器和进样针,洗针瓶,衬管这些了。楼主你阀进样那边也要考虑,气袋进样到进入色谱柱那一段管路也是残留存在的地方
    第4楼2023/04/19
    换根新色谱柱试试。
  • PAEs
    第5楼2023/04/20
    维护下进样口,换根色谱柱试试
  • 退档小分队
    第6楼2023/04/20
    fid很难污染的,fpd没遇到过污染的情况,ecd我遇到过污染,除了常规的操作外,最后的手段就是把插入检测器端的金属喷嘴拿出来丙酮超声,还是不行就无力回天了
  • dadgoh
    第7楼2023/04/20
    更换新的柱出口石墨垫看看。
  • 安平
    第8楼2023/04/20
    建议详细说明分析条件。
    如果是fid检测器,熄灭火焰之后基线是否良好?
    如果基线持续向下漂移,建议排查系统是否存在泄漏,或者检测器和色谱柱存在污染。
    建议排查是否气源不良。
    第9楼2023/04/20
    把温度升高到230度,恒温一个小时。
  • Insm_225995ca
    第10楼2023/04/21
    进来看看学习一下
