岛津6300测铬,以前一直2ng/ml的Abs:0.09xx,今天就成0.15xx了。
  • xiaohaobai
    2012/06/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 并且测出的标线还挺好的。我石墨管也换了,标液也重新配了。我蒙了····那么多胶囊我咋整呢····
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • dbwo313-_
    第1楼2012/06/11
    我也刚做了一久胶囊,我觉得每次做同一个浓度的点时,吸收值不一定都和上一次一样,只可能是接近,变化不大即可,吸收值不同可能与你每次调节进样针的位置\是否挂壁,石墨炉原点位置,溶剂的酸度不同有关,你的酸没换过吧,另外管子和用到的容器都用强酸泡泡,纯水洗干净,排除一下原因,石墨管的损耗也会使灵敏度下降,测得的吸收值降低,我也就知道这些,你参考一下,希望能帮到你
    xiaohaobai(xiaohaobai) 发表:并且测出的标线还挺好的。我石墨管也换了,标液也重新配了。我蒙了····那么多胶囊我咋整呢····
  • ldgfive
    第2楼2012/06/12
    应助工程师
    有可能是石墨管的灵敏度不同
  • 东木
    第3楼2012/06/12
    灵敏度变化对最终结果又不影响,不用担心!
  • xiaohaobai
    第4楼2012/06/12
    dbwo313-_(dbwo313-_) 发表:我也刚做了一久胶囊,我觉得每次做同一个浓度的点时,吸收值不一定都和上一次一样,只可能是接近,变化不大即可,吸收值不同可能与你每次调节进样针的位置\是否挂壁,石墨炉原点位置,溶剂的酸度不同有关,你的酸没换过吧,另外管子和用到的容器都用强酸泡泡,纯水洗干净,排除一下原因,石墨管的损耗也会使灵敏度下降,测得的吸收值降低,我也就知道这些,你参考一下,希望能帮到你
  • xiaohaobai
    第5楼2012/06/12
    酸用的是进口的,2%的硝酸。容器、刻度吸管、该泡的昨天下午就泡了。今天早上做2ng的吸光值更低了0.02xx。标线还不错r=0.9990。如果不影响测试结果,我就不担心了。谢谢你了···
  • xiaohaobai
    第6楼2012/06/12
    谢谢你了····我就是怕影响结果
    东木(liang98) 发表:灵敏度变化对最终结果又不影响,不用担心!
  • 桌子下面少个八
    第7楼2012/06/12
    看你的标题,原来是0.09XX,现在是0.15XX,那是灵敏度变高了。怎么看你这个帖子灵敏度又成了0.02XX了?
    xiaohaobai(xiaohaobai) 发表:酸用的是进口的,2%的硝酸。容器、刻度吸管、该泡的昨天下午就泡了。今天早上做2ng的吸光值更低了0.02xx。标线还不错r=0.9990。如果不影响测试结果,我就不担心了。谢谢你了···
  • 悠旸
    第8楼2012/06/12
    不进样空烧吸收值高不高?是不是石墨锥和石墨帽污染了?
  • luci
    第9楼2012/06/12
    吸光度值增大明显,估计是污染了......
  • 狼牛牛
    第10楼2012/06/14
    换新石墨管的原因???
