气质联用(GCMS)
河浪
第1楼2012/06/12
没怎么大看懂你的问题TIC图就是总离子流图,顾名思义就是所有的离子都参与积分提取176就只积176这个离子的分
马克思的战友
第2楼2012/06/12
做REACH吗?
symmacros
第3楼2012/06/12
SCAN和SIM(178)同时进行。色谱图分别为SCAN、TIC、从SCAN中提取的176。请问是176还是178?
砂锅粥
第4楼2012/06/12
请问楼主用的是哪家的仪器?
524990103
第5楼2012/06/13
TIC图我指SIM178的图
第6楼2012/06/13
写错了,是178。已经改了
第7楼2012/06/13
PE600的
第8楼2012/06/13
是的。请教一下,有没有哪家实验室REACH是过CNAS的?
第9楼2012/06/13
REACH是法规,不是检测标准,要每种物质都要找到相应的检测标准申请。再说也不可能做完所有SVHC,只有根据材料学分析再确定做哪些。
第10楼2012/06/13
我的问题是SIM(178)的峰为什么比从SCAN中提取的178的峰要小?两种不同的采集方式,有可比性吗?
