binihuai
第1楼2006/04/27
真的很不错啊
第2楼2006/04/27
真的很有用的
Easy-Boy
第3楼2006/04/28
应该没问题,改用硅胶柱净化也可以(硅胶就是极性柱),净化后用C18的色谱柱分离分析。
zhiguo77
第4楼2006/04/28
用硅胶柱也可以,测食品中的维生素D必须要用正相净化,我们经常在做,如果不净化检测结果误差很大。食品中的维生素A一般以酯的形式存在,添加剂中也是以棕榈酸酯或乙酸酯居多,但是在处理样品时都要经过皂化这一步,是把酯的形式转换为维生素A,所以你最好买维生素A的标准品,或者把你的乙酯标准品也进行一下皂化处理,就可以了。还有问题可以给我发信息。
jack613
第5楼2006/04/29
听说儿科所做维生素,做的很好,几种难检测都可以一次检测,但好像是用"电化学检测器"
无为
第6楼2006/05/02
我做奶粉中的维生素ADE,买的是DIKMA的标样,瓶上写的就是维生素vitamin A,DIKMA的钻石C18柱,250*4.6CM,甲醇做流动相,标样与样品的峰一致.维生素D用硅胶色谱柱制备也可以,目的就是纯化呀.方法挺成熟的了
chjypljm
第10楼2006/05/02
不清楚呀,真好学习学习。
和禾
第11楼2006/07/26
VA我们一直都做得很好,你应该在做之前找下有关VA的资料.一般食品中都是加视黄醇(VA),但油状样品中一般都是VA乙酸酯!!!所以你现在可以明白为什么别人的标样可以与样品出样时间一样啦!!!
xcyjs
第12楼2006/07/27
基本同意4楼意见,补充一点,一般是用反相来做半制备,因为检测时用的为正相。
第13楼2006/07/27
