liulell
第1楼2014/01/10
最近感觉天冷了出峰时间延后了,不知道是不是温度问题
zhoujin83
第2楼2014/01/10
这个现象我也碰到过,确实应该是温度的问题。因为天气冷了,没装空调的话,流动相在柱温箱中可能来不及完全加热,实际温度低于设定温度,就会导致保留增加。
第3楼2014/01/10
有时候基线不稳,或者出现堵塞,有可能是有盐析出,agilent经常建议用热水冲洗系统。
老多_小多
第4楼2014/01/10
有柱温箱会好些
糖小妞
第5楼2014/01/10
温度高,保留时间会提前,室温高的话,水相有时会出现气泡,导致压力、基线不稳,用之前一定要purge
三人行
第6楼2014/01/10
环境和柱温的变化都会引起柱压变化,可能会导致基线漂移、保留时间的变化等。如果仪器不小心被缓冲盐堵塞,可用温水冲洗。
第7楼2014/01/10
有柱温箱的,今天出峰时间比昨天早五分钟。。。今天开空调了,预热时间长了点
liwei_11520
第8楼2014/01/10
1》温度影响溶剂粘度,从而影响出峰时间;2》温度影响结果重现性。所以现在很多仪器采用流动相预热功能,防止“冰凉”的流动相流入色谱柱使得柱子形成温度梯度; 柱后进入流通池之前也常常会配备热交换器.......不知道你们的仪器有没有,反正我的仪器就有。3》温度影响分离度。
第9楼2014/01/10
曾经有菲罗门公司的老师和我们说,有一个实验室,同一个方法,同一个色谱柱,同一天、同一个流动相,在同样型号但不同的仪器上,保留时间就是不一样,找了N久终于找到原因,就是:有的仪器离空调很近,有的离空调很远,就导致流动相初始温度不一样。
zhaohua8011
第10楼2014/01/10
温度变化,影响仪器的稳定性!PH计是一个很好的例子!
