waters 2695每次开机都提示失败?
  • waters 2695每次开机都提示失败,必须要在面板上重新配置仪器控制选项,明明已经选择了empower控制仪器网线连接,但是还是连接不上,必须选选择其他控制方法,然后再重新选择empower控制仪器 网线连接方式才能连得上。
  • doraemon
    第1楼2012/06/12
    除了这一个设置会丢失以外是否还有别的设置会呢?
    控制板设置存储功能有异常了,楼主不觉得麻烦就每次开机设置一下吧,觉得麻烦就一直开着机就是的。
  • hza123
    第2楼2012/06/13
    控制板设置存储功能可以维修么?我们的仪器还是去年买的。
    doraemon(doraemon) 发表:除了这一个设置会丢失以外是否还有别的设置会呢?
  • flyaway
    第3楼2012/06/13
    难道主板上的电池没电了?
  • doraemon
    第4楼2012/06/13
    没过保就让Waters工程师上门修理吧。
    hza123(hza123) 发表:控制板设置存储功能可以维修么?我们的仪器还是去年买的。
  • hza123
    第5楼2012/06/19
    悲惨的发现已经过保了,打800联系了很多次,根据工程师的建议,开机后自检完等10分钟在运行工作站,网线也换过,问题依旧。
  • 有水有渝
    第6楼2012/06/19
    既然通过其它操作可以连接成功,应该说明硬件没有问题吧,是不是工作站软件有问题,重装过吗?
  • hza123
    第7楼2012/06/19
    没有重装过系统,有系统备份的,之前好的状态已经备份过了,现在还没有还原。有时间试试看,我们液相不常用,现在就是开机洗洗管路。
    有水有渝(xky0230699) 发表:既然通过其它操作可以连接成功,应该说明硬件没有问题吧,是不是工作站软件有问题,重装过吗?
  • lxkj
    第8楼2012/06/20
    应该先开电脑,后开empower
  • yuanrui82
    第9楼2012/06/20
    我记得waters的工程师专门讲过,电脑、仪器是按按照一定的开机顺序的。
  • hza123
    第10楼2012/06/21
    每次都是先开电脑,再开仪器,最后才开empower的,以前不会有这种问题,是最近1个月才出现这个问题的。
    lxkj(lxkj) 发表:应该先开电脑,后开empower
