气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/06/13
我们是直接排放到室内的。下面的图是岛津QP-2010 Ultra的GC顶部右上角盖板打开的两个流路出口。感觉这样对身体健康很不好,看到两个出口上面有螺纹,是否可以接管道到外面排放?
symmacros
第2楼2012/06/13
分流是进过过滤器后排出,已经无什么污染物了(但过滤器或捕集阱需定期更换)。
arvid2007
第3楼2012/06/13
之前一直是直接将机械泵废气排到室内的,后来弄了个管子将废气导到室外,不过,发现机械泵出口与管子相连的地方积累水珠,得偶尔拆下来擦掉至于那个分流出口废气,最好是有安装那种万向抽风装置最好
第4楼2012/06/13
很多用户不会关注到这个问题啊,就算过滤器或者捕集阱失效了都不一定知道。
第5楼2012/06/13
捕集阱失效有时候还会引起仪器本底异常基线不好。
第6楼2012/06/13
没有装油雾过滤器吗?积水珠是什么情况。怎么会积水珠呢?
第7楼2012/06/13
如果分流流路的捕集阱失效的话,不会影响到仪器的本底吧?分流流路和色谱柱本来就是两条支流啊。
深蓝
第8楼2012/06/13
样品前处理室,分析室,还有人员休息室最好都分开。
第10楼2012/06/13
我们的前处理室是分开的,分析室和休息室是一起的。
oscar_2007
第11楼2012/07/21
在什么情况下,过滤器或者捕集阱必须需要更换。油雾过滤器多久更换呢?
