气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/11/23
SIM粒子图不就是一个时间段一个时间段的吗?当初在方法里不同时间段里采的粒子因为检测项目的不同就是不同的。
steven
第2楼2012/11/23
SIM就是selected ion monitoring,选择性离子监测。就是在你设定的时间,采集你设定的离子,其他的都不采集。谱图分段,是因为你设定的时间是分段的,不连续的
蓝是那么的天
第3楼2012/11/23
楼主的SIM方法是有按时间分段的吧,这样是正常的,如果用SCAN方法做,得到的色谱图实际上叫做TIC图,是把每个时刻的所有离子的强度相加后的点描绘而成的,而用SIM方法测试的是得不到TIC图的,只能得到MIC图,由于每个时间段扫描的离子不尽相同,所以才会看到楼主所说的不连续的状态。
小浣熊
第4楼2012/11/23
楼主是不是设MS方法的时候 采集的时间( 第一段的终点和第二段的起点)没接起来?
安平
第5楼2012/11/23
您使用什么工作站? sim段未必需要时间连续,反而可以利用这一点,减少灯丝和检测器工作时间。从而延长灯丝和检测器的寿命。
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/11/24
把所有采集时间段中间连起来就可以了。
千层峰
第7楼2012/11/25
你是用岛津的GCMS么?SIM方法本身就是选择离子扫描的,就是在一定的时间内扫描所选择的离子。想色谱图连接,那就要SCAN 和SIM 同时进行,而且SIM不分段。
第8楼2012/11/25
一般只要溶剂延迟时间过后灯丝就会点亮的,通过更改时间减少的是检测器的工作时间,灯丝工作时间是不会减少的。
