气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/06/13
不管是外标还是内标法,如果按99.5%计算的话,都会使测定结果偏高。
frysun
第2楼2012/06/13
就是说纯度越不纯,测定结果越偏高?
好胃口
第3楼2012/06/14
如果是用内标或外标的话,就是这样的了,设你用的色谱纯为70%,却按99.5%算,就是当样品实际含量只有70%的样,你算出来就是99.5%,与实际差偏高了29.5%。如此下来,如果你的色谱纯只有10%,按99.5%算的话,与实际就会差偏高89.5%
houjjun
第4楼2012/06/14
应该会偏高
雨木霖
第5楼2012/06/14
反正这么不合格的色谱纯试剂。。。。
阿宝
第6楼2012/06/14
不明白楼主表达的意思是指 标样纯度不够还是?
yang_hui
第7楼2012/06/15
当然偏高了
dadgoh
第8楼2012/06/16
差这么多还叫色谱纯?AR级试剂都到不了。别用了,换一个厂家买色标
第9楼2012/06/16
是的,纯度越不纯,测定结果越偏高。但如果你如果知道确切的实际含量,且杂质也不影响你的目标物(及内标物)的测定的话,含量低的话也是可以做出准确结果的。
