液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/06/14
楼主方便上PP吗?贴出来让版友帮忙分析一下
nike123
第2楼2012/06/14
让厂家的应用工程师帮忙呀!现在各家的工程师都蛮烈害了。
netsking
第3楼2012/06/19
就象用导弹打苍蝇一样, 打不准还怨导弹不好.用错了武器就应该从根子上改正, 而不是只校准武器.
lhslhs007
第4楼2012/06/21
用3Q啊,Tof毕竟还是以定性为主啊。
第5楼2012/06/24
楼上的, 3Q tof与Q-tof可是不同的武器啊, 筒志.
初晶古恒
第6楼2012/06/24
恩。有些厂家的Q-tof定量能到ppb级别,重现性还不错。看你用谁家的仪器,做什么样品了。
vivian925
第7楼2012/06/29
LZ应该是没有3Q,才用Q-tof做定量的吧?毕竟同时有这两种MS的富裕单位还是不多的。
第8楼2012/06/30
呵呵,比喻很形象哈,看来tof还是定性是强项
dark_wzy
第9楼2012/07/20
Tof其实是可以用来定量的,但是要看是什么时期的Tof,检测器是什么类型的。如果是TDC的检测器,容易发生饱和,不适合做定量,但是如果是ADC,则可以进行定量。当然,QTof定量是个副业,主业还是定性。
zhangrui329
第10楼2012/07/22
tof 可以定量,但是从原理上来讲定量结果精确度低而且重现性不好,毕竟不是所有的离子都可以进入tof,所以质谱定量还是推荐使用3Q
