液质联用(LCMS)
wenwen1017
第1楼2014/12/05
补充一下:柱子连接质谱的那一端卸下了,柱压力还是那么高。把柱子卸下后,压力降到7000多,大家给分析一下哪里堵了啊。怎么排查呢,给我简单说说啊。
real红领巾
第2楼2014/12/05
看柱子是不是堵了啊,用流动相多冲一会,或者换一根柱子试试
PPCPs
第3楼2014/12/05
柱子卸下后还有7000多?一定是前端堵了。一段一段的排查吧。先拆自动进样器前的管路,看看压力是否下降到近零。如果下降很多,是自动进样器堵了。如果没有下降,那是泵头的过滤器堵了。
liufeilzu
第4楼2014/12/06
检查一下进样器尤其是定量阀
w13976929414y
第5楼2014/12/07
做样走的梯度,水相变多压力升高很正常。我第一感觉是你的这根柱子不行了,你可以卸掉柱子换接两通,再走一针样观察压力变化便可判断是否柱子问题。若非柱子问题,类似卸下预柱,在线过滤器等依次排查。
hujiangtao
第6楼2014/12/08
是不是前面在线过滤器堵了?
八杯水
第7楼2014/12/08
平衡柱子的时候压力是正常的,说明柱子和其他管路应该是正常的。一进样就异常首先排查进样器有没有问题,然后再看是不是样品的原因。
第8楼2014/12/08
进样器那里有没有堵或者样品有没有过滤是不是有脏东西堵住了等等……
第9楼2014/12/12
非常感谢大家的回复。问题解决了:是我们的进样针那半截给堵了,我反冲了几个小时后一切回复正常了。其实其他地方堵了都好排查,比如说柱子,进样六通阀,在线过滤器等,进样针这块包括进样针本身,进样针底座,所以不太好判断。
