目前测试渗氮层深度的最佳方法是什么?
试验机/硬度计
  • 如题。
    工件切开剖面,渐进维氏硬度测试?还是有更好的方法和测试工具?
  • 社区=冬季=
    第1楼2012/06/14
    可以用金相显微镜进行观察
  • donnering
    第2楼2012/06/14
    可以测量深度?
    冬季(lylsg555) 发表:可以用金相显微镜进行观察
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/06/14
    是。目前就2种方法吧,1是硬度法,2是金相法~~
    donnering(donnering) 发表:可以测量深度?
  • 社区=冬季=
    第5楼2012/06/14
    找到个GB/T11354-05渗氮层厚度测定
    烦(wlzhao) 发表:有没有标准啥的?
  • 社区=冬季=
    第6楼2012/06/14
    这个具体我没做过,一般是试样侵蚀后,在显微镜下观察表层到基体组织有明显分界处的距离
  • 沧海青城
    第8楼2012/06/14
    就是氮化了,在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺,提高硬度的。
    aa(aa) 发表:何谓渗氮?
  • 沧海青城
    第9楼2012/06/14
    以下为摘录的,仅供参考
    ----渗氮(气体渗氮、离子渗氮、碳氮共渗、辉光离子氮化)零件的主要技术要求是有效渗氮层深度,表面硬度和局部硬度。某些零件还有渗氮层脆性等级评定要求,完成以上要求,都需显微维氏硬度检测进行测定。
    ----渗氮层从金相组织划分,包括从最外层化合物层(白亮层)到扩散层与基体组织明显分界处为止的深度。显微维氏硬度检测,依据从工件表面测至与基体有明显界定硬度值处的垂直距离。
    a、根据国标规定,一般选用显微硬度计,检测力通常选用0.3--1KG,从试样表面测至比基体维氏硬度值高50HV处的垂直距离为渗氮层厚度。(通常采用梯式硬度测法,即从试样表面开始,每间隔一定距离打一点)
    b、基体硬度的取点与测定,一般在3倍左右渗氮层深度的距离处测得的硬度值(至少取3点,平均值)做为基体硬度值。
    c、对于渗氮层硬度变化很平缓的钢种,(如碳钢、低碳合金钢制件),其渗氮层深度可以从试样表面沿垂直方向测至比基体维氏硬度高30HV处。
    d、当渗氮层深度有的特别浅,有的则较深时,检测力可以在0.2KG范围内选择(并注明,如HV0.2)
    e、结果的表示,渗氮层深度用字母DN表示,深度以毫米计,取小数点后两位。(如:0.35DN 300HV0.3,表示渗氮层厚度为0.35mm,界限硬度值为300HV,检测力为0.3KG)。
    f、一般零件推荐的最小有效渗氮层深度(DN)及上偏差表
    单位/mm
    有效渗氮层深度DN
    上偏差
    有效渗氮层深度DN
    上偏差
    0.05
    0.02
    0.35
    0.15
    0.1
    0.05
    0.4
    0.2
    0.15
    0.05
    0.5
    0.25
    0.2
    0.1
    0.6
    0.3
    0.25
    0.1
    0.65
    0.3
    0.3
    0.1
    0.75
    0.3
    3、总渗氮层深度
    是指氮渗入的总深度,一般是指从表面测量到与基体硬度或组织有明显差别处的垂直距离,单位为mm,包括化合物层和全部扩散层。当零件以化合物层厚度替代DN要求时,应特别说明。厚度要求随零件服役条件不同而变
  • donnering
    第10楼2012/06/15
    金相的倍率为多少?有听人说过要用药水侵蚀,也可以测量厚度多少,但是具体步骤会不会麻烦?
    冬季(lylsg555) 发表:这个具体我没做过,一般是试样侵蚀后,在显微镜下观察表层到基体组织有明显分界处的距离
