原子吸收光谱(AAS)
附件:
桌子下面少个八
第1楼2012/06/14
为了更直观,把附件里的内容截图上来,方便讨论
ldgfive
第2楼2012/06/14
这么高的浓度,还是以滴定的结果为准吧
第3楼2012/06/14
从这三个图中,可以判断LZ的这些数据都是不可取的,所以对结果讨论没有意义。在火焰法中,标准曲线法要求线性达到0.999以上,LZ的这几条曲线不成线性,不能采用。建议LZ先用标准曲线法做一下镁的曲线,找到原因,直到把标准曲线做好才做样品。
butterbird
第4楼2012/06/14
我之前没用过原子吸收仪,小白一个,见笑了标准曲线是直接用 镁标液 做0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5ug/ml 这样的 浓度-吸光度 曲线吗?做到什么程度才算做好呢?
第5楼2012/06/14
可以,重新准确配置一下标液系列,做一下曲线,火焰法要求线性达到0.999以上。先把曲线做好再说!另外,如果样品中干扰比较严重的话,要考虑加入氯化镧作消电离剂。
第6楼2012/06/14
你好我下午做了标准曲线,标准曲线没有通过原点,是否说明我这里水或盐酸不好? 在0.4ug/ml以内线性度很好,到0.5ug/ml时,线性度就不好了,见图示
第7楼2012/06/14
从上面曲线,就可以看到你的线曲线最高点定在0.4ppm以下比较合适。吸光度一般不超过0.5比较合适。0点是空白吗?盐酸浓度是多少?如果是空白的话,空白确实高了。单独测一下水的空白/盐酸空白。用的是什么级别的酸?
秋月芙蓉
第8楼2012/06/23
情况怎样了,欢迎LZ反馈
