近红外光谱(NIR)
ydlcsu
第1楼2012/06/15
我认为是波长点序号-m:m
bhb148
第2楼2012/06/15
讨论这个好像没有实际意义啊
guojiang
第3楼2012/06/18
波长点的序号 有的光谱数据波长间隔是不等的
littleaimar
第4楼2012/07/07
有什么问题?就是这么算的呀!窗口平滑权值是相等的,而拟合平滑则是中心点(也就是我们要的那个波长点)权重最大,具体的算法和结果可以查表的,就是数学方法
firesea
第5楼2013/05/31
对此问题 我到现在都没弄明白
athosmi
第6楼2013/06/04
假设光谱波长点:1 2 3 4 5 …… 400平滑窗长度是 -a -a+1 …… a-1 a那平滑以后的光谱就是 -a*1+(-a+1)*2……(a-1)*2a+a*(2a+1) -a*2+(-a+1)*3……(a-1)*(2a+1)+a*(2a+2) …… -a*(400-2a-1)+(-a+1)*(400-2a)……(a-1)*399+a*400
第7楼2013/06/26
哇塞 很复杂
第8楼2013/07/04
你可以把近红外光谱想象成一把梳子,平滑窗口就是一个小木片,你用小木片顺着梳子从一头划到另一头,小木片覆盖的梳子齿进行一个线性求和计算,木片每划过一个齿,就要求一次和,这个过程就是平滑或者求导的过程。
