开蒙乐学
第1楼2008/06/17
同分异构体,邻、间、对
司马
第2楼2008/06/17
谢谢 楼上的指点
东方逸
第3楼2008/06/17
不一定同分异构体的。有时溶剂不一样,出峰数目也不一样。至今无解。
第4楼2008/06/17
还有这样的情况,比我说的还复杂其它专家快来点评阿
nj_gavin
第5楼2008/06/17
兄弟不要乱讲啊,这个显然不是邻,间,对啊 ,楼下的兄弟讲的比较有道理。
Easy-Boy
第6楼2008/06/18
杂质吗???没遇到过这种情况。
第7楼2008/06/18
肯定不是杂质和溶剂峰
SuDaToKo
第8楼2008/06/18
色谱柱正常吗?
第9楼2008/06/18
柱子正常 一直在用同时继续汇报很早以前出两个峰的 刚才实验换了条件就出一个峰了越来越茫然了 寻求理论解释
