气相色谱(GC)
明
第1楼2011/03/07
你把检测器打开时间调一调,让甲醇出峰的这段时间不要打开检测器就好了
yzguo
第2楼2011/03/07
降低初始柱温和降低载气流速试试。
hc0twx
第3楼2011/03/07
苯在甲醇没有完全出完时就出了啊,在甲醇拖尾的地方出的,没法用溶剂延迟解决啊
第4楼2011/03/07
初始温度已经降到50了,流速也试过1ml/min的,那样分析时间太长了
第八块腹肌
第5楼2011/03/07
就是这样,用工作曲线的话,误差不是很大
第6楼2011/03/09
我在另一台色谱上用的DB-VRX(30m*0.25mm*1.4um)的柱子,甲醇的溶剂峰很尖锐,和苯的出峰时间相差很远,只是对间二甲苯无法分开……
阿宝
第7楼2011/03/09
如果要分二甲苯,可以试试wax
lilililieli
第8楼2012/08/05
楼主,请问你的问题解决了吗,我现在也遇到你这样的问题,甲醇拖尾太严重了,能否交流一下你的经验。万分感激
第9楼2012/08/05
溶剂峰很宽 拖尾 可以试试把 隔垫吹扫流量加大
小学生0级
第10楼2013/11/20
我也遇到了这样的问题 请问怎么解决的
