气相色谱(GC)
seller
第1楼2012/06/16
柱效没那么好了,可以考虑换了。
dadgoh
第2楼2012/06/16
如果以前能做现在一样条件下不出峰或分不开,就是柱效下降了。先进行老化;还不行就得换柱子。另外HP-5不适合做烷醇类的分析
熙熙
第3楼2012/06/16
先老化下吧,不行再换
dfldxt
第4楼2012/06/18
请问要哪种类型的柱子合适,我已经做过老化了,还是没用
moonstroller
第5楼2012/06/18
楼主可以检查一下进样口、衬管,还有试试把柱子接进样口一端截取5cm,重新安装柱接头和石墨密封垫再试试
xiao-jin
第6楼2012/06/18
以我感觉,应该更换新柱子了。
houjjun
第7楼2012/06/18
再做一下老化吧,确认确实不行了再换新柱子
xiaxia29
第8楼2012/06/20
我们分析醇类是用HP-INNOWAX
yifan1117
第9楼2012/06/20
老化试试。
sodaba
第10楼2012/06/22
HP-5应该很皮实的吧!你可以考虑先老化,看是否有好转。不行的话,再考虑截取一部分柱头。最后还不行,就换新柱子吧~
