红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2012/06/16
常年
悠旸
第2楼2012/06/16
16-27度要求比较容易达到啊,要求不算过分
luci
第3楼2012/06/16
温度我认为不是最重要,一般室温就没问题。关键是湿度,湿度必须保持在75%以下,否则得频繁的更换干燥剂,个人认识,不知对否?
tangtang
第4楼2012/06/17
按赛默飞的要求,温度是16-27℃,湿度是20%-70%。按中国药品检验标准操作规范的要求,温度是15-30℃,湿度是小于65%。抽湿机运行的时候,室温会升高,夏天的时候,晚上不开空调,有可能会超过27℃。那么有没有必要24小时开空调呢?
第5楼2012/06/17
我说个实例:海南夏天比较热,越是热的时候,越经常拉闸限电,每当限电时,室内温度常常超过35℃,有时候可能会从礼拜五开始,一直持续到礼拜一,仪器基本没受影响(当然,开机时必须等温度降到24度左右才开机),所以我感觉温度影响不大......可湿度就不一样,弄不好分束器就玩完了......
第6楼2012/06/17
仪器保持开机有热量,抽湿机也有热量。夏天的时候三十几度的室温也常见。白天上班是中央空调可以控温,晚上没有中央空调了,要不要加一个分体空调呢?
第7楼2012/06/17
我们是用分体空调,24小时开机......
happyalife
第8楼2012/06/18
买个空调就全搞定了。。。
