红外光谱鉴别废旧塑料的测量方案
近红外光谱(NIR)
  •   为了回收废旧塑料,首先应将其鉴别和分类因为待处理再生的废弃塑料及其制成的部件都是混杂的,很多系由复合材料制成,其中不仅包括不同种类的塑料,还包含塑料以外的各种材料(如金属、纺织品等)。此外,有些塑料部件还是由不同层状材料制得的。因此,废旧塑料的鉴别,是再生处理的第一步。而实际上,这种鉴别和分离操作是同时进行的,即鉴别系统上海牙防所和分离装置组成全自动连续分离生产线。近年来,这种生产线在西欧一些废旧塑料回收厂已相继建成和投产。对于废旧塑料的鉴别,已有多种可应用的方法,其中NIR法无疑是最吸引人的先进技术之一,并已获得了工业应用。本文除介绍NIR技术的原理、优点,特别是在欧洲已投入生产的鉴别废旧塑料的NIR系统。
      NIR吸收很适合用于分析透明的或淡色的聚合物,且相当快捷和可靠,对常见的一些废旧塑料(如PE、PP、PVC、PS、ABS、PET、PC、PA、PU等)它们的NIR光谱均不同,易于识别。
      在NIR光谱范围(波数为14300-4000cm-1,波长为750-2500nm)内,对体积大、光径长的试样(如塑料瓶),其图谱也可准确记录,这对于鉴别废旧塑料具有重要的实际意义。NIR图谱中的C-H、O-H、N-H及C-O谱带,可用于种植牙鉴别大多数常用塑料。例如HDPE的NIR谱在1200nm附近显示一特征峰,而PET则不具备此特征峰,PVC在此处的吸收峰也很小。但在2100-2200nm范围的PET显示有三个特征峰。
      近红外技术鉴别废旧塑料的优点
      采用NIR技术鉴别废旧塑料具有一系列优点。
      *NIR的光检测器响应时间短、灵敏度高、穿透试样能力比中红外深,且可采用衰减低和价格相宜的石英纤维光学元件,它使用方便,还可远程检测。
      *NIR光谱仪无运动部件,不被振动和尘土所影响,可在恶劣环境下工作,故特别适用于废旧塑料回收系统。
      *NIR设备易维修,结果重现性好,几乎没有设备漂移。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 阳光不锈
    第2楼2012/06/27
    lz 就是做这方面的吗? 那建模之前 区别废旧塑料的类型是如何判别的?
  • 天津天光光学仪器
    第3楼2012/08/07
    用热敷法 或薄膜法
  • 白水山石
    第4楼2013/04/28
    近红外是个好方法,可现在这种仪器也够贵了。
