三人行
第1楼2013/05/21
打电话咨询厂家工程师。
悠旸
第2楼2013/05/21
超声清洗试试
Sykren
第3楼2013/05/22
应该时刻以拆开的,有少数拆不下来我们当时是把整个管路拆下来一起超声的,后来就弄下来了
flyaway
第4楼2013/05/23
超声一下看能不能取出来 还可以用个PEEK管顶一下
vip_pis
第5楼2013/05/23
把连着的那截管路一起拆下来超超声不就好了嘛!
wahaha
第6楼2013/05/25
如果在线过滤芯的外壳与管路的螺丝开不了了,那就用扳手轻轻敲打螺丝
houjjun
第7楼2013/05/25
超声吧,选种有效的试剂超声
lsyecspc
第8楼2013/05/26
拆开另一头,反着安装到泵出口一端,开泵一冲就出来了。
冰心一片
第9楼2013/08/19
您说的应该是在线过滤吧,以前我也遇到过。原因:长时间、挤压过紧,没有关系。对策:1).放超声波超;2).用小扳手敲下来;其他:再安装时注意别装反了。
hujiangtao
第10楼2013/08/19
应该是时间长了
