lc走三聚氰胺是怎么判的
  • 各位大侠,问一下 用液相走三聚氰胺,我们用的是外标法,标品的峰的保留时间是11.8,分,那样品中12.6分的峰是三聚氰胺的峰吗?还有什么方法判定是不是呀?
  • tangtang
    第1楼2012/06/18
    用二极管阵列检测器辅助判定看看。
  • 有水有渝
    第2楼2012/06/18
    直接到样品与对照溶液1+1混合后进样,看是一个峰还是两个峰, 如果是两个峰说明不是。
  • nixiaolong
    第3楼2012/06/19
    相差0.8了 这个样品你是用流动相的溶解的吗
  • 五虎上将
    第4楼2012/06/19
    三聚氰胺分析过程中确实有一个干扰峰,用C18的柱子比较难分开,保留时间差的少,你会发现所有乳制品都含三聚氰胺!!!建议用离子交换柱好像是SCX柱子的方法。假如你非要用C18也不是不行,你仔细看光谱还是有分别的,三聚氰胺还有一个次吸收峰。
  • houjjun
    第5楼2012/06/20
    在样品中加一点标样,观察出峰状况,看和原来有什么区别,如果峰多了,就说明样品不含三聚氰胺,如果其中一个变大了,那就是它。这叫加标定性,在液相色谱中很常见。
  • muses
    第6楼2012/06/21
    恩,收到了,谢谢大家.
  • muses
    第7楼2012/06/21
    在哪看光谱,我们确实用的是C18
    五虎上将(chenruichao) 发表:三聚氰胺分析过程中确实有一个干扰峰,用C18的柱子比较难分开,保留时间差的少,你会发现所有乳制品都含三聚氰胺!!!建议用离子交换柱好像是SCX柱子的方法。假如你非要用C18也不是不行,你仔细看光谱还是有分别的,三聚氰胺还有一个次吸收峰。
  • muses
    第8楼2012/06/21
    大概加多少啊?怎么加啊?
    houjjun(houjjun) 发表:在样品中加一点标样,观察出峰状况,看和原来有什么区别,如果峰多了,就说明样品不含三聚氰胺,如果其中一个变大了,那就是它。这叫加标定性,在液相色谱中很常见。
  • muses
    第9楼2012/06/21
    今天加标了,发现那个不是三胺.可是发现一个现象很奇怪,昨天我走的标线,三聚氰胺的保留时间是13.6分,然今天走的是12.3,仪器没停,流动相还是那瓶,如果按后面的标线算昨天的结果,那里是有峰的,很奇怪. 那结果真纠结.各位帮看一下呀!
  • muses
    第10楼2012/06/21
    不是,是10G/L的三氯乙酸
