立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
DL39卡尔菲休仪操作指导书
莞城.XiShui
2012/06/18
私聊
其他仪器综合讨论
一、技术指标及参数
1.电源电压 100-240VAC±10%
2.环境条件
2.1环境温度 +5℃ ~+40℃
2.2环境湿度 最高湿度为80%(40℃)
2.3使用场所 室内
2.4过电压级别 Ⅱ级
2.5污染程度 二类
3.测量系统
3.1KF输入 三芯插座
3.2传感器极化电流 1 mA,2μA,或5 mA
3.3终点电压 100mv
3.4电解电流 62mA,100mA,200mA,400mA(范围自动调节)
3.5电解电压 28V(脉动)
3.6最大允许误差 <0.2%
3.7磁力搅拌器 (步进马达)
3.8最高速度 1050rpm
3.9功率 2W
4.隔膜泵
4.1电压 24VAC(4W)
4.2产生压力 约为150mbar
二、操作规程
1卡尔·费休滴定仪操作步骤
1.1检查仪器连接情况,确认后,打开电源。
1.2揿RUN,揿F2,选择user method,揿F3,上下选择测定样品方法,选中后,揿F3两次。
1.3待出现sample时,如测液体样品,则揿F3两次,出现Please Add Sample 时,加样品,样品加好后,揿F3,然后揿F1,输入样品重量,揿F3,仪器自动测出样品含水量。如测气体样品,则揿F3三次,出现MIX TIME时,加样品,样品加好后,揿F1,输入样品重量,揿F3,仪器自动测出样品含水量。
1.4若仪器测定下一个样品,则重复步骤3。
1.5关机:先揿Reset,再关电源。
2注意事项
2.1取好样不用的钢瓶必须放在通风柜内,且加以固定。测定完后,及时把钢瓶的余样妥善处理掉。
2.2卡尔菲休试剂废液统一处理,不得乱倒。
2.3判断卡尔·费休试剂何时排放。
1)
滴定液浑浊。2)漂移太高。3)使用一周后。
4)电解液反应能力耗尽。
2.4加卡尔菲休试剂步骤:
废液排放干净后,拔下聚四氟塞,放一干燥的小漏斗,用一干燥的量筒量取100mL卡尔菲休试剂加入到滴定容器,加好后,塞好塞子。拔下电解槽上干燥管,放一干燥的小漏斗,用一干燥的量筒量取约5mL卡尔菲休试剂,加入到电解槽中,电解槽液面必须比滴定容器液面低3mm。
2.5
所有卡尔菲休试剂都是易燃和有毒的。如果不慎接触到皮肤,应立即用大量水冲洗。如果不慎让它进入了眼睛,应立即用水进行彻底清洗,然后请医生诊治。
2.6用一块蘸有酒精的布清洁仪器,如有必要可给磨口处涂油。
2.7如果滴定容器脏污,按下述方法清洁滴定容器:
利用泵把正极和负极槽内的液体抽空到废液瓶。用无水甲醇彻底清洗,洗好后把甲醇抽到废液罐。如果需要,可在磨口处涂油。
2.8如果测量电极和电解槽脏污,按下述方法清洁测量电极和电解槽(
电极和电极槽非常贵重且易损坏,必须非常小心
滴定容器中加入100mL无水甲醇,搅拌一段时间后,浸泡一夜,彻底清洗,废液抽入废液罐。
2.9 防止卡尔菲休试剂滴入仪器表面,一旦发生,立即除去。
相关话题
电导率仪操作指导书
电子天平操作指导书
3
GC2010气相色谱仪操作指导书
4
中国紫外线老化箱学会2012年任务会议纪要
以下显示的是热电偶的类型列表
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2012/06/18
可参考使用此指导书
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】玻璃转子流量计的校正
2007/02/02
请问激光粒度分析仪可否直接检测气体?
2003/07/30
【讨论】氩气净化机的内部电路图纸
2009/10/27
请教:旋光仪故障
2004/01/09
硝酸盐如何检出又快又好? 硝酸盐
讨论
2016/10/11
我公司的红外光谱仪检测器指示灯经常闪烁不正常或不闪烁但经过align操作一般能达到正常,但就是这种情况经常出现,而且调试起来很麻烦.所以我
2003/08/01
专家您好:库仑法测微量水份中阳极,阴极的电解液主要成分是什么,与水反应的碘是哪极提供的,阳极和阴极液的颜色分别是什么?谢谢
2004/10/20
请问气相做溶剂残留中,用DMF做溶剂,该如何做检测限?
2004/11/23
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
JH-12型COD恒温加热器操作指导书
分享
2012/06/18
电热真空干燥箱操作指导书
分享
2012/06/18
马尔文2000粒径仪操作指导书
分享
2012/06/18
NDJ-1型旋转式粘度计操作指导书
分享
2012/06/18
异烟酸-巴比妥酸测定氰化物时遇到的问题
讨论
2012/06/18
硝酸根和硫酸根中间的峰是碳酸根吗?
求助
2012/06/18
衍射图谱中的非晶衍射峰可以有多个吗
求助
2012/06/18
内标物质量浓度计算
求助
2012/06/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
