气体检测
老兵
第1楼2021/03/16
可能是方法回收率或仪器刻度(校准曲线)的问题。
故道瓦罐
第2楼2021/03/18
标准中只要求做校正系数的检验,也就是做一个浓度,如果测定值和标准值的误差在10%以内,说明校正系数可以用,这个方法是不用做回归曲线的。
检测老菜鸟
第3楼2021/03/31
碰到过质控样品浓度怎么测都低的,最后查了下是挥发的问题。你这要先排查原因。
麒麟鸽舍
第4楼2021/03/31
不清楚,质控样也能进去
第5楼2021/03/31
不是浓度低是吸收值低,质控样倒是可以进去
第6楼2021/03/31
好的谢谢
