有没有用THMS600冷热台的?
拉曼光谱
  • 测变温时,上盖窗口的盖玻片总是容易裂,测得温度也不高,三百多度,不知道是什么原因呢?
  • 拉曼论坛
    第1楼2012/06/19
    窗口的glass cover slip是Linkam公司的,可以向Linkam公司订购,材质有石英的,也有玻璃的。
    做变温实验的时候,如果温度样品温度特别高,例如300度以上,那么由于样品仓和外部空气之间有温差,所以玻璃会碎裂,采用石英材质的会好一些,而且在300度以上最好加上水冷装置,对glass cover slip降温,不但可以保护glass cover slip,可以可以保护显微镜物镜上的镀层。
  • njww9426
    第2楼2012/06/19
    再问下楼主,石英的cover slip多少钱呢?石英坩埚大概多少钱一个呢?
  • 拉曼论坛
    第3楼2012/06/21
    价钱我不知道,你和linkam的代理联系一下问问吧
  • cj1020
    第4楼2012/06/21
    linkam 冷热台是有液氮降温和水冷却系统两套装置 升温过程中,液氮泵适当以低速率持续提供液氮 相当于保护石英盖和整个金属台体 或使用水冷却系统
  • 闫佐
    第5楼2015/02/07
    超薄上盖窗口,盖玻片单独卖吗?
  • 闫佐
    第6楼2015/02/07
    与上盖片连在一起的0.17mm上盖超薄窗口,玻璃破碎了,怎么更换?有单独卖的吗?
  • 该帖子已被版主-黄保坤加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第7楼2015/02/09
    好像那个窗口厂家给备了很多备用的,你再找找。
    闫佐(v2984791) 发表:与上盖片连在一起的0.17mm上盖超薄窗口,玻璃破碎了,怎么更换?有单独卖的吗?
  • 闫佐
    第8楼2015/02/11
    是冷热台生产厂家吗?不是窗口厂家
    拉曼论坛(nanbowan) 发表: 好像那个窗口厂家给备了很多备用的,你再找找。
  • 拉曼论坛
    第9楼2015/02/13
    冷热台的生产厂家
  • Ins_81948bb4
    第10楼2021/07/23
    如果有需要,可以联系我,文天精策,专门做冷热台的
