【求助】甲醛标线、盲样问题咨询
其他仪器综合讨论
  • 悬赏金额:15积分状态:未解决
  • 关于甲醛标线及盲样的问题!除了我们做出来的浓度(0.7左右)与给出的浓度(0.864)差得很远、标线相关系数还没有到3个9外,做出来的曲线斜率也很低。刚开始怀疑是硫酸铁铵过期了,因此我们重新买了一瓶新的硫酸铁铵,但做出来曲线斜率还是很低,我的操作步骤是这样的:
    (试验环境:配溶液的实验室与做吸光度的实验室是连通的,两间实验室的门是开着的,都开空调,配溶液的实验室温度26℃,40%RH,做吸光度的实验室温度26℃,38%RH)
    1、称量0.1g酚,配成100ml的吸收原液,摇匀,试验过程中用到的水都为哇哈哈纯净水,然后量取12.5ml原液,加水定容至250ml,摇匀。
    2、配置标液:取5ml甲醛标液,加水定容至50ml,摇匀,然后取20ml该溶液(用5ml的单标线移液管移了5次),加入10ml吸收原液,加水定容至200ml,放置30min后试验。
    在标液放置30min的同时,配置一下溶液:
    3、配置0.1mol/L的盐酸溶液。取20.5ml浓盐酸,加水定容至250ml。
    4、配置硫酸铁铵溶液:称量2.0g硫酸铁铵,用0.1mol/L的盐酸溶液定容至200ml。
    5、稀释质控样,第一次量取10ml质控样,加入5ml吸收液,用水定容至250ml,摇匀。(第二次,为了节约质控样,量取了2ml质控样,加入1ml吸收液,用水定容至50ml,摇匀。)两次在量取质控样时仅用了很少量的质控样来清洗移液管。
    6、配置好所有的溶液,大概在标液配好放置35min时开始做试验(所有比色管都用洗衣粉水清洗,用娃哈哈涮过,并烘干),两个人同时做:
    A的方法是:按0—8号管的顺序加入规定量的标准溶液,然后将配好的质控样溶液加入管中1ml(分别加了三个管),为防止质控样挥发,加吸收液时,先将4ml吸收液加到质控样的比色管中,然后再按0—8号管的顺序加入规定量的吸收液,然后按0—8号管、质控样管的顺序加入0.4ml的硫酸铁铵溶液,在0号管加入硫酸铁铵溶液时计时,所有的管都加了硫酸铁铵溶液后,盖上瓶塞,摇匀,放置15min,开始做吸光度试验(分光光度计在试验前已提前开机),吸光度试验顺序和加硫酸铁铵的顺序一样。
    B的方法是:按0—8号管、质控样管(也做了三个,每个加入1ml的稀释好的质控样溶液)的顺序加入标准溶液,然后按同样的顺序加入吸收液(质控样管加4ml吸收液),再按同样的顺序加入硫酸铁铵溶液,在0号管加入硫酸铁铵溶液时开始计时,所有的管都加了硫酸铁铵溶液后,盖上瓶塞,摇匀,放置20min,开始做吸光度,做吸光度的顺序也是按0—8号管、质控样管的顺序做。
    后来我们又按同样的方法做了两次,依旧是做出来的浓度比标准值低,在做第二次试验时,没有重新配硫酸铁铵溶液,用之前配的,试验前,将其从冰箱中拿出,到做试验时,其温度还是稍微偏低。试验过程中还发现,有一次在做吸光度时,很不稳定,随时间的延长,吸光度值不断提高,几乎没有在一个值上稳定。
    不知道问题是出在哪里?请高手指点
  • hghys777
    第1楼2013/08/19
    我也有同样问题,不知哪位高手现身指导一下?
  • 第2楼2013/08/19
    这个是测室内空气甲醛的吗。放到环境气体版面的吧,怎么在这
  • hghys777
    第3楼2013/09/13
    做盲样时,还要做空白吗?求解决。盲样应该与标准曲线的空白是一样吧?
  • 蟹不肉
    第4楼2021/08/12
    质控样稀释还需要加酚试剂原液吗,质控证书上面不是说只要10ml到250就行了吗,没说要加啊
  • Ins_1a91ce95
    第5楼2023/12/20
    盐酸浓度配错了吧
