气质联用(GCMS)
roy9522
第1楼2012/06/20
你是客户呢? 还是第三方检测公司啊? 我以前公司是除了对氨基偶氮苯如果做出来有的话,是需要加收额外费用,其他的一般都不加收费用。以前是有测22种,也有客户要求测24种,现在好像法规都规定是24种了吧。另外偶氮检出率是不一定的,要看客户样品的,可能5-10%?我大概说的,不一定准。
zane93
第2楼2012/06/21
我们公司是第三方检测公司,欧盟法规要求偶氮染料检测是24种,且是定量检测,一般4-氨基偶氮苯比较容易超标.
tianqi20
第3楼2012/06/28
目前还没有进行额外收费!
马克思的战友
第4楼2012/06/29
你开玩笑。肯定要出定量结果。假阳性主要出现在邻甲苯胺和MDA,检出率比较少,蓝色和军绿色比较多。
chenchen1245
第5楼2012/06/30
检出的不多 做了2年多 至今为止检出1个 你做标准曲线时 可以24种做在一起 这样就可以24种一起检测 另外 现在标准品有卖24种的混标 可以试试 ,我试过 效果还可以
chaos_0329
第6楼2012/07/02
应该说是黑色毛妮的比较多吧。 基本一年1w个样品检出30个左右吧
第7楼2012/07/02
检出比较多的是16联苯胺 24 3,3‘二甲基联苯胺
第8楼2012/07/03
黑色的主要出现1,4-苯二胺,但4-AAB又没有。
