气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/21
DEHP与DNOP可以分开的,请问你用什么色谱条件?DIDP与DINP必须用特征离子定量,匹配度不高。请问是Scan还是SIM的匹配度不高?
依风1986
第2楼2012/06/21
对于这个GC-MS,我也是初学者,所以不是很清楚,一直在摸索,我们用的安捷伦的GC-MS 7890A-5975C,色谱条件是初始温度是50,升温先到280度,然后到300度,,谱图显示DNOP与DEHP出峰时间有点重合,其余时间找也没找到,在以特征离子定量DEHP和DNOP时候,发现他们匹配分别是70%和52%,所以感觉DNOP线性不是很好,用的是SIM,8P就是这两个DIDP与DINP用的是SIM,特征离子匹配
ruan651209
第3楼2012/06/21
就是10米柱,两者也是分离得好的
第4楼2012/06/21
能不能看看图呢?升温速率是多少?
生于八零年代
第5楼2013/03/26
分离的很好,两者出峰时间很近,都影响DINP的定量。
第6楼2013/03/26
所以要仔细分清楚!
爆发吧,小宇宙
第7楼2013/11/01
DEHP和DNOP好分开的呀,我用30m的柱子。DIDP和DINP我就选一个特征离子。
第8楼2013/11/01
宇宙老师现在开始搞有机啊?多多指教
daidai1985
第9楼2013/11/02
你们用的是什么型号的柱子呀?
第10楼2013/11/02
DB-XLB
