zhaohua8011
第8楼2012/06/25
计算死体积应该是相对参考值!
网上有一文章,如此计算:
色谱柱死体积(Vm):色谱柱内部的流动相体积;
1.Vm≈0.5*L*D2 (L为柱长(cm),D为柱子内径(cm);下同);
2.Vm≈0.1*L (仅适用于内径0.46cm的色谱柱);
3. 以尿嘧啶的出峰时间计算;
以elite 4.6*150(mm) 的色谱柱分别计算:
1.Vm≈0.5*15*0.462≈1.59ml;
2.Vm≈0.1*15≈1.5ml;
3.以柱子COA上检测条件计算,0.9ml/min下尿嘧啶的出峰时间为1.73min,其死体积为:
Vm=0.9*1.73=1.56ml;
从计算结果来看,三个公式相差不大,基本可以通用。
