Easy-Boy
第1楼2006/04/30
说的详细点。
wujohnson
第2楼2006/04/30
就是我想知道做色素的高手,单泵没有梯度,流动相一般甲醇:乙酸胺的比率??
第3楼2006/04/30
ding
ting1115a
第4楼2006/05/09
应该先排除一下仪器的问题,不出峰可能是检测器的问题,或是样品没进去,是不是阀也有问题啊(手动进样吗,是不是切阀反了)。如果仪器都正常就考虑是不是ph值不合适啊
第5楼2006/05/09
非常感谢你
yiyangxuewu
第6楼2006/05/09
我也作合成色素,没有梯度洗脱能不能做啊,你把流动相配比改成20/80怎样,我也是猜测的
怪侠一把刀
第7楼2006/05/09
同意楼上所说的不过我没有尝试过分离度怎么样?楼主如果尝试了报告下结果啊呵呵
heather606
第8楼2006/05/15
甲醇:0.2M乙酸铵(用乙酸调PH=4.0)20:80 254nm 1.0ml/min C18柱试试
第9楼2006/05/15
没做过合成的,做过叶黄素、胡萝卜素。用乙腈:甲醇=80:10。流速1.0。柱子为Waters Xterra RP18。
天黑了灯才亮!
第10楼2006/05/17
很久以前做过,这次搬家不知道放哪了,大概记得配比有3种:20:80; 30:70; 40:60(这是亮蓝的),我上次做的时候用的是30:70,结果其他可以,亮蓝不出峰。是考核
