pandora98
第1楼2012/05/16
峰形宽,主要还是样品和柱子中的填料相互作用导致,一般都是硅羟基惹的祸,抑制硅羟基的作用,考虑流动相中添加0.1%的三氟乙酸、甲基磺酸或者二乙胺、三乙胺、乙醇胺之类的物质。原则是酸性物质加酸,碱性物质加碱,比较特殊的是流动相中含有氨基时可以考虑加甲基磺酸。
tangtang
第4楼2012/05/18
降低一点正己烷?
Charles911
第6楼2012/06/02
正己烷/异丙醇=9:1分离 这个的时候,试试将正己烷/异丙醇变成95:5试试;正己烷/异丙醇/甲醇=90:7:3,这个分的太宽,您试着将流量增大试试,或者升高一下柱温
32862500
第7楼2012/06/05
可以分离 不要加添加剂试着这个体系 :正己烷/异丙醇/甲醇 试着把甲醇比例调高。 看看峰型是否有改善。
doraemon
第8楼2012/06/09
中性就不用加添加剂了,碱性或酸性样品才需要添加胺或有机酸。楼主试了那么多流动相,可以考虑不同的配比啊,看你的烷和醇的比例都是9:1可以考虑降低些烷的比例试试看。
suiniubei
第9楼2012/06/11
我觉得可以通过改温度来改善。 与一般反相柱不一样的是,大赛璐的手性柱对温度敏感。有时改变一度到两度,峰形就改善了。 你可以适当加点柱温。
jackmxd808
第10楼2012/06/13
可尝试梯度洗脱
chiralse
第11楼2012/06/18
换个固定相吧
五虎上将
第12楼2012/06/19
比较高端,插不上话呀,坐等讲解。
kevinlee0121
第13楼2012/06/21
提高柱温,提高甲醇的比例或许有效。
