symmacros
第2楼2012/06/25
一般要求H2O 18 <20%; N2 28 <10%; 32 <10%
简单讲,调谐就是校正质谱的工作状态,使相应的参数达到正常,质谱检测时候得到正确的质谱图。
调谐包括调节许多质谱参数。有一些参数只是单纯的电子参数,仅影响电路信号的处理。另外的一些参数影响 MSD 离子源、质量过滤器和检测器的电压或电流设置。
设定离子源部件的电压,以得到良好的灵敏度
设定 amu gain 和 offset 以得到正确峰宽
设定 mass gain 和mass offset以保证正确的质量分配
设定 EM 电压
重要的是对调谐做出正确评价。对轮廓图中峰形、同位素峰分离状况、EM电压以及质谱图中峰数目、基峰的绝对丰度、水和空气峰相对于69的比例以及质量分配、相对丰度和同位素比都需要做出评价。
关于相对丰度,不同调谐方式要求不同。
对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2%
对于标准谱图调谐,要求M/Z 69丰度的40%
nanjingcpu
第4楼2012/06/25
谢谢大师指点,尽管没完全了解,但已领悟一些
