气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2012/06/25
能达到基线分离了,不会影响的,再说了还可以用提取离子流图来看的
symmacros
第2楼2012/06/25
既然能达到基线分离了,只要积分参数合理,就不会造成目的峰定量不准。
砂锅粥
第3楼2012/06/25
个人觉得要分情况,有时候虽然是分离了,但是在大峰后面的小峰基线比大峰前面高很多,可能会影响到定量。如果大峰没有拖尾之类的情况,既和目标峰分离,又不导致基线变高,那么就不会影响定量。
安平
第4楼2012/06/25
看看色谱图为好,具体问题具体分析。 原则上,应该没有影响。
roy9522
第5楼2012/06/26
还是要看具体情况的吧。关键是大峰会不会把本底拉高了,这样有可能造成小峰定量不准的。最好跟标样做比较,加个标算算回收率。
xujianguang
第6楼2012/06/26
如果确定完全分开,不会有影响,
xiaoxiang19
第7楼2012/06/29
我用的就是SIM模式啊。。
蓝是那么的天
第8楼2012/06/29
能分开的话应该是没有影响的。我最近做了个样,用SCAN做目标峰被干扰峰包裹,用SIM如果选择的离子过大目标峰的响应也收到很大的影响。
第9楼2012/07/02
谢谢大家了~
