气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/06/03
吸附管进样设置问题
WUYUWUQIU
第2楼2020/06/03
如果能明确是这样,吸附管进样得问题了
检测老菜鸟
第3楼2020/06/03
直接进样能分开,那就要找热解析的问题了,热解析的程序发一下,有可能设置进样时间和温度不太对
杰8521
第4楼2020/06/03
热解析是做气体中的苯系物吧,建议用二硫化碳的!峰不开,仪器条件稍微更改一下,流速尽量也调一下。
陌路飘雪
第5楼2020/06/03
热脱附的仪器条件设置问题,一般都是干吹或者仪器解析步骤设置的问题,可以问一下仪器工程师。大致问题就是进样时间太长导致峰展宽。
wazcq
第6楼2020/06/03
直接进样正好分开吗,热解析多少也会展宽些
xx_dxd_xx
第7楼2020/06/04
升高解吸温度和增加解吸流量,还没有改善的话说明热解吸仪或者吸附管有问题,最好找厂家
未曾下雨
第8楼2020/06/04
解析温度250 阀箱温度120 管路温度120标定时间2min 解析时间3min 进样时间20s
第9楼2020/06/05
一次解析?个人建议调高解析时间和进样时间看看。解析温度还行,其他温度是工程师设置的吗,是不是有点低。管路我们一般用150,偶尔用180.什么仪器呢,还有图也传一下吧
第10楼2020/06/06
我觉得解吸时间3分钟已经够长了,我平时都是半分钟到一分钟的样子。倒是解吸温度低了点,我一般是280到300的样子
