气相色谱(GC)
hxh
第1楼2012/06/26
氢气过大降低FID灵敏度。
dadgoh
第2楼2012/06/26
将空气固定在300左右,调节氢气从25到60流量,每调5毫升打一针,找到最佳氢空比
tlym
第3楼2012/06/26
氢空比1:10貌似是最佳的~
yichengzhuang
第4楼2012/06/26
谢谢各位啦
yifan1117
第5楼2012/06/26
就是,调小氢气比例看看。
yqjkrhl
第6楼2012/06/26
氮气与氢气比约在1:1-1.5之间为好,氢气与空气在1:10为好。
xiao-jin
第7楼2012/06/26
FID点火后,看好基线,然后改变氢气、空气或尾吹气,当改变气流基线增加时灵敏度会随之增加,注意气流调整时需要慢点,可能会有滞后现象。仅供参考。
xujianguang
第8楼2012/06/27
楼上说的非常正确 一般最佳比例 是氢空比为1:10
