红外光谱(IR)
qblue0812
第1楼2012/06/26
晶圆的检测标准中透过率是在正负0.5%以内
wanttofly
第2楼2012/06/26
是不是原理不一样,表达方式也不一样?还是因为主要作为定性,大家不关注这个?
ppddppdd
第3楼2012/06/26
1.做定量分析的少2.论精度,但透射比重复性达到万分量级基本很容易。论准确度,傅里叶红外光谱仪是非线性光路系统,从原理上讲,略微逊色于色散型。但傅里叶光谱仪信噪比比色散型好很多,只要将傅里叶光谱仪透射比校准了,基本可以全部超过色散型,这也是当前傅里叶为主流的原因。至于如何校准,有现成的国家红外透射比标准物质GBW(E)130391,校准一下就OK了(准确度到0.003)。
tangtang
第4楼2012/06/26
如上所述,测试镀膜透过率用双光束红外分光光度计跟傅里叶红外光谱仪比较,结果会相差多少呢?
第5楼2012/06/26
如果都校准过了,误差控制在0.003以内应该没问题。校准前,双光束红外分光光度计的指标我还真没测过。。。。校准前,不同厂家傅立叶之间的差异还是不小的,差个0.01不稀奇。。。
天津天光光学仪器
第6楼2012/06/27
我们光栅型红外光谱仪的透过率有国家标准的测试方法:即用透过率扇板,原理就是在一个圆周上挖去一部分缺口,形成圆周的10%,30%,50%,70%,90%,几档圆板,当然应该有个计量标定,精确到0.01%,再用高速电机带动圆板旋转(3000转/分),把那个缺口置入样品光路里,透射比精度就出来了。
第7楼2012/06/27
透过率板的确可以标定光栅型,假如转速设定较好不产品拍频的话,指标没问题不过,如果用扇板校准傅里叶的问题就大了,那个拍频啊,大得吓人
第8楼2012/06/27
虽然没试过红外,不过我倒是用扇形盘试过光栅可见近红外的光谱仪,拍频还是有的,虽然拍频导致的不确定度大概1%左右,但还是不小的。这个我不太明白,想请教一下:双光束里面一般都有斩波的,既然能精确到0.01%,你如何使得你的扇形盘转动和斩波之间不产生拍频呢?或者,如何将这个因素控制到0.01%以下的水平?
zwyu
第9楼2012/06/27
第10楼2012/06/27
哦,这样啊,那距离透射比还有一段距离
