气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/22
楼主如果是复杂基质样品,不能直接拿来进样,因为不仅会污染仪器,污染进样口、色谱柱以及离子源,而且可能会对柱子造成损伤。建议楼主维护一下仪器,调谐一下,进一针空白DCM看一下基线是否平稳
123
第2楼2022/07/22
需要老化色谱柱,维护仪器
JOE HUI
第3楼2022/07/22
首先做自动调谐,看下调谐评估结果如何,如果杂峰多等需要清洗离子源,接下来就是常规的污染源(进样针,进样口,衬管、分流平板,老化柱子、切柱头)的维护清理。
Ins_9e0d2d81
第4楼2022/07/24
离子源是不久前清洗过的,进样口的隔垫和衬管是前两天发现问题的时候换过的,柱子也重新老化过了,自动调谐和调谐评估结果如图3、4,但是DCM空白进样会有149碎片的峰,进样品的话还是乱的。
第5楼2022/07/24
样品应该是比较复杂的,溶解后进行了脱水和针头滤膜过滤,之前送样如外面测就是这样处理的。
安平
第6楼2022/07/25
建议报修一下为好。空白运行是不应该出现色谱峰的。建议怀疑一下进样口污染或者载气不良
