在方法验证中,方法的适用性和方法的选择性,应该做些什么实验啊?
  • fengxueyixiao
    2012/06/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 在方法验证中,方法的适用性和方法的选择性,应该做些什么实验啊?我现在做的是饲料中总砷的测定,但是国标中没有饲料的湿消解法,现在参考食品中总砷的测定,增加湿消解法,但是我们老大说要进行方法验证,在做的过程中不知方法的方法的适用性和选择性是怎么做的,应该做哪些实验,准备些什么样品和器皿。
  • gxq1024
    第1楼2012/06/28
    适用性是不是指适用哪类样品?比如说紫菜类就不适用于5009.11无机砷的第一法
    我也不懂,静候专家解答
  • happy爱米粒
    第2楼2012/06/28
    适用性和选择性我们一般都不怎么做,个人理解适用性就是变换人员和实验室条件情况下仍能重现方法准确度,选择性大概跟专属性相似吧,就是区分杂质跟目标物的能力,期待专家正解
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持
  • lilylau
    第3楼2012/06/29
    不用做专属性的吧,加标回收率等
  • fengxueyixiao
    第4楼2012/06/29
    标准物质比对,加标回收都做了,是在准确度验证方面做的。
    lilylau(lilylau) 发表:不用做专属性的吧,加标回收率等
  • fengxueyixiao
    第5楼2012/06/29
    原先我以为适用性就是对哪些样品可以用这个方法,选择性就是对样品的在哪个领域使用,比如在饲料行业可以用,但是在食品行业就不可以用。期待专家,版友们的解答。
    木有才(xgy2005) 发表:适用性和选择性我们一般都不怎么做,个人理解适用性就是变换人员和实验室条件情况下仍能重现方法准确度,选择性大概跟专属性相似吧,就是区分杂质跟目标物的能力,期待专家正解
  • fengxueyixiao
    第6楼2012/06/29
    适用性我也和你一样的看法,但是我现在找不到相关的资料,如果谁有,麻烦传到我的邮箱:413328457@qq.com.
    gxq1024(gxq1024) 发表:适用性是不是指适用哪类样品?比如说紫菜类就不适用于5009.11无机砷的第一法
    我也不懂,静候专家解答
  • lingyi509
    第7楼2012/07/31
    方法验证,那就得做重现性和再现性咯,找几家实验室比对看看。另外加标回收,都要做吧。
  • fengxueyixiao
    第8楼2012/07/31
    重现性是不是是在不同时间段做的同一个样品的结果的比较啊,再现性说的是不是几家实验室之间的结果的比较啊?加标回收这些我都做了。而且我还做了国家标准物质(固体)作为质控样的检测,结果都挺好。就是不知道方法的适用性和选择性是怎么做。
    lingyi509(lingyi509) 发表:方法验证,那就得做重现性和再现性咯,找几家实验室比对看看。另外加标回收,都要做吧。
  • lingyi509
    第9楼2012/08/01
    重现性就是不同的实验人员、不同的时间、不同的仪器,用同一方法同一样品进行测试,测试结果的相对标准偏差。再现性就是实验室间的比对吧~
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:重现性是不是是在不同时间段做的同一个样品的结果的比较啊,再现性说的是不是几家实验室之间的结果的比较啊?加标回收这些我都做了。而且我还做了国家标准物质(固体)作为质控样的检测,结果都挺好。就是不知道方法的适用性和选择性是怎么做。
  • 秋月芙蓉
    第10楼2012/08/25
    一般要做三水平浓度的添加回收实验,同时找另两家实验室做这三水平的室外比对并出具实验报告;编写SOP用于日常检测;申请扩项认可
