关于标准空白和样品空白
  • jiameng-880411
    2011/08/01
原子荧光光谱(AFS)
  • 我现在测总砷,结果样品空白比标准空白要低,标准空白值是300多,样品空白是负值!不知道是什么原因。这样的话还需要做样品空白吗? 还有个疑问就是测出的实际样品的荧光值是已经减去标准空白荧光值还是样品空白荧光值的呢?谢谢了
  • gongyun040222
    第1楼2011/08/02
    样品值是减去样品空白后的结果 和标准空白没有关系
    如果你不做样品空白是没法测定的
    标准空白是 5%的盐酸 样品空白是5%的盐酸基础上加了硫脲和抗坏血酸
    所以样品空白应该是比标准空白稍高一点儿 但是不太可能比标准空白低 就算出现低的情况也应该很相近才合理
    我觉得 标准空白被污染的概率比较好 还有就是你的仪器还没有来得及稳定
    相同的仪器条件下 你的标准空白应该是 维持在一个范围的 如果你的标准空白还没有达到那个范围 即使仪器测定标准空白的结果显示为稳定 还是不适合测定的
  • gongyun040222
    第2楼2011/08/02
    样品测定值是扣除样品空白后计算的结果 所以 样品空白不能不做
    标准空白是5%的盐酸 样品空白是5%盐酸加硫脲-抗坏血酸
    样品空白的荧光值应该比标准空白的荧光值稍微高一点儿 样品空白比标准空白低是不可能的 就算低也应该很接近才合理
    出现这种情况 有可能是标准空白被污染了
    还有就是仪器没有稳定
    相同条件下 标准空白应该维持在一个范围内 值得注意的是 如果仪器测定标准空白后显示为稳定 但是标准空白值和平时的测定结果大不相同 那说明仪器还没有稳定 只能重复测定
  • jiameng-880411
    第3楼2011/08/02
    我的标准空白的5%盐酸家硫脲-VC,因为我的标液里面也加了硫脲-VC。而我的样品空白是加了消解液(硝酸+过氧化氢),跟样品一样的处理过程的。结果标准空白值有380,而样品空白是-90这样。我测了下鸡的空白鸡肝,结果荧光值是-40。如果只是减去样品空白那不可能是负值啊,因为样品空白本来就是负值了
