液质分析水溶性氨基酸,用什么流动相好些?
液质联用(LCMS)
  • 液质在做水溶性的氨基酸的时候,用什么流动相可以增加它的响应值?我用的25mM的甲酸,氨水调PH=6;和纯甲醇,梯度洗脱,强度比较低,请问各位用什么流动相会好一点?或者梯度上面有没有什么好的建议?
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • gswsj
    第1楼2012/06/28
    正离子还是负离子?试用?mmol甲酸铵,再用甲酸将调节pH
  • happy爱米粒
    第2楼2012/06/28
    用的25mM的甲酸,氨水调PH=6,这种做法很少见啊
  • chy57589893
    第3楼2012/06/28
    正离子的话,甲酸溶液就OK了,难道是负离子?可是为什么调到6.0?
    wqiang12(wqiang12) 发表:液质在做水溶性的氨基酸的时候,用什么流动相可以增加它的响应值?我用的25mM的甲酸,氨水调PH=6;和纯甲醇,梯度洗脱,强度比较低,请问各位用什么流动相会好一点?或者梯度上面有没有什么好的建议?
  • wqiang12
    第4楼2012/06/28
    是正离子,试过PH为4.5左右的甲酸溶液,效果不好,不知道该怎么增加其强度?求帮忙
  • hujiangtao
    第5楼2012/06/29
    氨基酸正离子模式比较好吧
  • happy爱米粒
    第6楼2012/06/30
    这里有一个关于氨基酸检测的帖子,贴过来,楼主看看有木有帮助
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120428/4004653/
    wqiang12(wqiang12) 发表:是正离子,试过PH为4.5左右的甲酸溶液,效果不好,不知道该怎么增加其强度?求帮忙
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖
