试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2012/06/28
弹性模量是衡量物体抵抗弹性变形能力大小的尺度,从微观角度来说,则是原子、离子或分子之间键合强度的反映。
第2楼2012/06/28
弹性是指金属在外力作用下产生变形,当外力取消后又恢复到原来的形状和大小的一种特性。在弹性范围内,金属拉伸试验时,外力和变形成比例增长,即应力与应变成正比关系时,这个比例系数就称为弹性模量,也叫正弹性模数。
烦
第3楼2012/06/28
抗拉抗压的弹性模量E低碳钢是200~220GPa16Mn 200 GPa合金钢 210 GPa
沧海青城
第4楼2012/06/28
简单的说就是,本机只能检测未经处理的材料硬度。弹性模量越大,说明硬度就越低。
donnering
第5楼2012/06/28
处理过的就没有弹性模量?变的硬度高?还是低?
潮濕的木頭
第6楼2012/06/29
309334149
第7楼2012/07/11
弹性模量大,弹性好?
第8楼2012/07/12
要看什么处理了,如果是淬火、调质,那么硬度增大,弹性模量变低,如果是退火处理,那么硬度下降,弹性模量增大。所谓弹性模量其实就是反应材料的柔韧度
第9楼2012/07/12
可以这么说,韧性较好
第10楼2012/07/13
那是不是就是说,像调质的,用布氏硬度来测是比较准确的?
